Модель кб-403б масштаб 1:10 и его модернизация в кб 408
Досталась мне учебная модель КБ 403Б, я его решил модернизировать до реально действующей модели с г\п в 100кг на вылете 1.6м и на вылете 3.5м в 35кг.
Пока что г\п достигнута в 92кг и 25 на полном вылете, продолжаем увеличивать балласт, т.к. его не достаточно, даже с увеличенным опорным контуром 750х750.
Также замена моторов грузовой лебедки редукторов и каретки, но продолжается усовершенствования.
Отлил свинцовый балласт но только 18кг 2 маленьких блока, больше нету, буду искать
  • Like 12
Очень крутой проект! Неожиданная судьба учебной модели. И модернизация ей пошла только на пользу!
Да это точно, сейчас ищу тензометрический датчик с дисплеем для ограничения г/п по вылету, чтобы не завалить его, вес 160-170кг
Интересно как отреагировал бы наш человек увидев такое из за забора?))
Большое удивление, от того что он маленький, но выглядит как настоящий да еще и управляется электрически.
Да, конечно, работа проведена колоссальная! Но, пока не поздно (надеюсь), необходимо одно крайне важное и существенное уточнение. Дело в том, что единицы массы и объёма изменяются при изменении масштаба не в квадратной, как у Вас, а в КУБИЧЕСКОЙ пропорции. То есть, коль у модели масштаб 1:10, то 1 тонна будет не 10 (1000: (10х10)), а 1 Кг (1000: (10х10х10)). Следовательно, Ваш кран "благодаря" модернизации работает с почти 10-кратным перегрузом! Это, конечно, говорит о хорошем запасе прочности, но, как понятно, это, во-первых, противоречит копийности, а во-вторых - напрямую идёт в разрез с требованиями ПУиБЭ, ибо согласно их для любого башенного крана необходим коэффициент запаса грузовой устойчивости, а у Вас сейчас машина работает на пределе. Да и посудите сами: 1 тонна - это вес 1 кубометра пресной воды - обьёма, вмещающегося в кубическую ёмкость со сторонами в 1 м. В масштабе 1:10 каждая сторона куба будут в 10 раз меньше, по 0,1 м., и масштабная "тонна" в данном случае равна 1 л., а следовательно, 1 кг.
Не знаю, сколько был вес модели крана изначально, но она может отличаться от пересчитанной в масштаб 96...100 кг в силу того, что при изготовлении модели применяется другая технология и различные, так сказать, компромиссные решения в сравнении с настоящим краном, поэтому жёстко привязываться к нему не стоит. Я думаю, что даже с "правильной" длиной опорных флюгеров момента устойчивости за глаза хватит.
И ещё - Вы пишете, что максимальный вылет у модели 3,5 м, что соответствует 35 м. в реальном кране. Но такой вылет соответствует КБ-408 исполнений 17 или 18, а у них г/п на максимальном (35 м.) вылете - 2 т., т.е. 2 кг. в Вашем случае, а максимальная г/п - 8 т. (для Вас - 8 кг.) начинается с вылета в 10,5 м. и менее (у Вас с 1,05 м. соответственно). Как-то так... Удачи!
Я в шоке и от масштаба и от проделанной работы и высоты модели ! шикарно!
Благодарю, самое главное действующая модель с практическим применением, весной веранду буду строить при помощи него, балки металлические поднимать, под всепогодный вариант делал.
