Мухаммад66 Опубликовано 4 мая, 2024 Жалоба #1 Опубликовано 4 мая, 2024 Добрый день , нужна электрическая схема кб408
Rojan Опубликовано 5 мая, 2024 Жалоба #2 Опубликовано 5 мая, 2024 ну вот какого черта надо новую тему делать-то?
eTTi Опубликовано 25 декабря, 2024 Жалоба #3 Опубликовано 25 декабря, 2024 Здравствуйте. кран КБ-408.21 . кто нибудь сталкивался с такой проблемой ?? какие варианты решений ?? пока только мысль заменить наружние накладки и увеличить их толщину. если лезть к замене внутренних , то вообще весь стульчик перерезать придется... возможно заменить целиком эти стульчики ??
CraneOperatorFm Опубликовано 28 декабря, 2024 Жалоба #4 Опубликовано 28 декабря, 2024 Нормальный сварщик нужен! Расшивать и на всю глубину проваривать!
Sabaka Опубликовано 28 декабря, 2024 Жалоба #5 Опубликовано 28 декабря, 2024 Нормальный сварщик нужен! Расшивать и на всю глубину проваривать!Чисто ради интереса, а чем расшивать? Снаружи ещё ладно, внутри как? И как или даже чем потом восстановить окружность?
b0b3r Опубликовано 28 декабря, 2024 Жалоба #6 Опубликовано 28 декабря, 2024 Так это ж вварная втулка. Газом сдуть, и вварить новые. потом проточить в один размер. Типа как пальцы на экскаваторах и прочей спецухе восстанавливают
pavelk Опубликовано 28 декабря, 2024 Жалоба #7 Опубликовано 28 декабря, 2024 А ни чё, что только каленный металл может лопнуть и при сварочных работах отжигается.Приваривали новые кольца, на объект не хватает, разбивает.
Tompfmych Опубликовано 29 декабря, 2024 Жалоба #8 Опубликовано 29 декабря, 2024 Достаточно поспрашивать у сварщиков, кто за такое возьмется. Если сварщик опытный, он откажется. Такое не лечится. Только замена целиком, но качественно изготовить и приварить такие кронштейны тоже задача не из простых. Проще заменить целиком поворотную платформу.
anatolsen Опубликовано 29 декабря, 2024 Жалоба #9 Опубликовано 29 декабря, 2024 Есть такая штука: мобильный наплавочно- расточной станок. Вполне справится с этой работой. Бригады есть в каждом крупном городе, и не одни. Мы проушины на ДЭК-251 усиливали, восстанавливали. Станок мой, если будут вопросы- спрашивайте. 3
Tompfmych Опубликовано 29 декабря, 2024 Жалоба #10 Опубликовано 29 декабря, 2024 Есть такая штука: мобильный наплавочно- расточной станок. Вполне справится с этой работой. Бригады есть в каждом крупном городе, и не одни. Мы проушины на ДЭК-251 усиливали, восстанавливали. Станок мой, если будут вопросы- спрашивайте.А как быть с КБ? Ведь здесь пластины со сквозными трещинами. Их по-любому стачивать под ноль и наплавлять километровый слой. Направлять на них с такими трещинами нельзя.
anatolsen Опубликовано 30 декабря, 2024 Жалоба #11 Опубликовано 30 декабря, 2024 Это просто накладки, посмотреть в паспорте крана материал из которого сделаны проушины, изготовить на токарном и приварить. Трещины скорее всего от замёрзшей влаги попавшей между накладкой и основным металлом проушины. Технология такая: удаляются старые накладки, навариваются новые, выставляются опоры станка, ловится соосность между обоими проушинами, протачиваются отверстия с удалением эллипсности, наплавляется слой металла и протачивается под размер новых пальцев. На ДЭКе была выработка по три миллиметра в посадке пальца, замеряли накладки и изготовили из 16 мм листа. Только наварка доп. пластин заняла смену. 2
CraneOperatorFm Опубликовано 30 декабря, 2024 Жалоба #12 Опубликовано 30 декабря, 2024 А как быть с КБ? Ведь здесь пластины со сквозными трещинами. Их по-любому стачивать под ноль и наплавлять километровый слой. Направлять на них с такими трещинами нельзя.У нас таким станком все ходовые лечат! А эти трещины просто бы расшили и проварили на всю глубину!
b0b3r Опубликовано 31 декабря, 2024 Жалоба #13 Опубликовано 31 декабря, 2024 У нас таким станком все ходовые лечат!А эти трещины просто бы расшили и проварили на всю глубину!так накуя? Это ж наружные накладки только с трещинами. Срезать и приварить новые. А причина трещин действительно скорее всего из за проникновения влаги
pavelk Опубликовано 31 декабря, 2024 Жалоба #14 Опубликовано 31 декабря, 2024 так накуя? Это ж наружные накладки только с трещинами.И внутреннее тоже. Его как вварить?
anatolsen Опубликовано 31 декабря, 2024 Жалоба #15 Опубликовано 31 декабря, 2024 Тут только расшивать соединительный лист.
Tompfmych Опубликовано 31 декабря, 2024 Жалоба #16 Опубликовано 31 декабря, 2024 Операция таки не такая простая. Даже с демонтированным соединительным листом доступ для сварки затруднён. В общем, если делать по технологии красиво и качественно, все равно целая войсковая операция получается.
anatolsen Опубликовано 1 января, 2025 Жалоба #17 Опубликовано 1 января, 2025 Согласен, не простая. Только мне кажется что крепление самих проушин к порталу это не просто проварка к верхнему листу. 1
Tompfmych Опубликовано 1 января, 2025 Жалоба #18 Опубликовано 1 января, 2025 Согласен, не простая. Только мне кажется что крепление самих проушин к порталу это не просто проварка к верхнему листу.Скорее всего т-образно крепятся к нижнему и перевязаны косынками и рёбрами жесткости
anatolsen Опубликовано 1 января, 2025 Жалоба #19 Опубликовано 1 января, 2025 Народ в "ВНИИПТмаш" раньше не даром свой хлеб зарабатывал, не то что сейчас.. 1
CraneOperatorFm Опубликовано 1 января, 2025 Жалоба #20 Опубликовано 1 января, 2025 так накуя? Это ж наружные накладки только с трещинами. Срезать и приварить новые. А причина трещин действительно скорее всего из за проникновения влагиА как ты ровно их вырежишь? Какой то коронки, или я незнаю фрезы вряд ли найдут, вырезать тем же газом! Так там такой треш будет...Опять же трещины только в наружних этих шайбах,вырежешь надо изготавливать новые,еще Геморой! Куда как проще расшить да проварить ! Сами эти кронштейны или как они называются целы! Заварить трещины он проработает!
