Противовесы делал из цемента марки 500. Делал форму из жести (с кусков), вырезал ножницами по металлу, ну типа опалубки, и закреплял изолентой вокруг, чтобы не развалилось. Форму готовую клал на фольгу, под фольгой не большая фанерка это
для гладкости чтоб ложились равнее друг на друга. Края внутри формы маслом смазывал, потом заливал полу-густым цементом арматуры, обычные спицы и канцелярские скрепки, петли 4шт. с верху противовеса. Прорезь у противовесов с права, радиатр встовлял в форму, подошёл как раз по размерам. Тоже фольгой оборачивал и всё. Ждал когда затвердеет, потом форму разберал и готовый противовес получался.
А чем ты соединяешь провода? Видимо клеем? Как прочно получается? т.к. наверное конструкция имеет солидный вес не отваливаются детали?
Понятно, а какой масштаб модели?
Да, провода клеем соединяю "КОНТАКТ" называется. Относительно прочно, не разваливается. Вес конструкции есть, но это смотря из каких проводов клеить.
