Приветствую коллег.
Хотел бы поделиться информацией о реверсивных устройствах плавного пуска и торможения серии БиСТАРТ-Р.
Это наша разработка в Екатеринбурге, выпускается с 2007-го года и применяется на кран-балках, кранах, а й также для других задач.
http://bitek-e.ru/bistart.htm
В этом году будет обновление линейки, поэтому интересно было бы услышать мнения, чтобы учесть пожелания.
На сайте есть подробная статья по применению на кранах.
http://bitek-e.ru/application_kran.htm
Схемку микропроцессорного блока в студию! (с прошивкой ;-) ) так бы интересней было. А то понимаешь - интеллектуальная собственность- скажете!?
Приветствую участников форума! Суть вопроса такова. На СКГ-505 установлен ОГМ-240-30. Периодически, примерно раз в 10-15 минут появляются ложные срабатывания прибора безопасности, загорается лампа "СТОП" и отключается линейный. Срабатывание происходит за долю секунды, нажать на кнопку с вопросом не успеваю. Срабатывает реле К2 в БВНе, то есть это абсолютно точно координатка. Заменил датчик ЛЭП и датчик угла наклона стрелы (ДУГ) - безрезультатно, остался датчик азимута, но что-то подсказывает что и не в нем дело. Диапазон ЛЭП выбран повыше, точно не на ЛЭП ругается. В чем можно еще покопаться? Срабатывает даже тогда, когда кран стоит без движения
Всем доброго времени... Работаю электриком
У нас на работе есть кран РДК 250-2. В один момент перестало работать все, как найти неисправность? Где искать? Как искать?
Кран не ездит, командо-контроллер механический, работает только от сети. Включается. Описания ручек и лампочек нету...да и лампочек нету!
Помогите пожалуйста разобраться
Нравится
Ответить
Цитата
Изменить
Помогите пожалуйста разобраться...
вот, держите
РДК-250-2_JPG.zip
Сгорел пускатель в верхнем левом углу н1с8, поменял-зашевелился минуты на 1.5 и снова застыл
посмотрите контакты на a1a2, может они там подгорели. И предохранитель А6 е58, может он там на соплях держится
A6 e58 - это предохранитель звуковых сигналов
если смотреть, то A6 e52 и A6 e57 (эти хоть как-то влияют на работу).
по схеме H1c8 - это пускатель ОГП,
включается при включении A7d1, который, в свою очередь,
включается при замкнутых концевиках A6b66, A6b81, A6b65 и A6b67 - при стреловом исполнении крана
(при башенно-стреловом исполнении работают только 2 концевика: A6b66 и A6b81)
H1c8 блокирует подъем, поворот и т.д.
Где искать такой предохранитель, его по схеме нету?
Где находится блок предохранителей?
Вы, уважаемый, схему скачали, посмотрели?
Или вы по своей работаете?
Я, честно говоря, с РДК имел дело только мимоходом, автомат включил на ход и у крановщика всё заработало) И схемы для меня непривычные какие-то
других нет, только эти(((
Проблема решилась отключением антенны ЛЭП внутри датчика... Понимаю, что это читерство, но... Установка нового датчика не спасала. Видимо, какие-то узконаправленные электромагнитные помехи. На соседней 505-ке всё было норм. Такие вот дела
Уважаемые коллеги, кому-нибудь приходилось информацию с регистратора параметров ОГМ-240 считывать-обрабатывать?
Какой у вас вопрос? И модель ОГМ-а полностью. Есть постарее, есть поновее. А есть совсем новые. Есть те ОГМ, где считывать флешкой, есть старые, где нужен считыватель, на некоторых Челябинцах они до сих пор стоят
Извините за долгий ответ,в командировке был, была проблема с расшифровкой данных в программе logSys.(ОГМ-240.40)
Там ничего сложного, если расшифровывать через LogSystem v2, то надо сперва переконвертировать файлы через Log Converter. Если более новый ОГМ, как в вашем случае, то через Log System v3. Она даже интересней, там можно группировать отчеты по каждому признаку (превышение вылета, грузоподъемности и пр. ограничения).
