pavelk Опубликовано 20 февраля, 2018 Жалоба #1961 Опубликовано 20 февраля, 2018 А можно по подробнее о частотнике Сименс пожалуйста.Точно не помню, но вроде такие же https://www.siemens-pro.ru/doc/sinamics/sinamics_v20_getting_started.pdfСтавили года четыре назад, помню что брали с запасом мощности, для мотора 7 кВт ПЧ брали на 15 кВт Сверху через трехфазный автомат 25А подключаешь провода идущие на 2КМ(питание), снизу выход на статор, ротор коротишь.Там же снизу подключается реостат и штатные реле скоростей.
Rojan Опубликовано 20 февраля, 2018 Жалоба #1962 Опубликовано 20 февраля, 2018 Здравствуйте !Есть ли у кого ДУСы (Датчики УСилия) - Б\у или новые для ограничителей грузоподъёмности ОНК-М , ОГК, ОГБ-2 , ОГБ-3 ? (Игорь igor_kurn@mail.ru)торгашам здесь не место!
di-ser-ver Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба #1963 Опубликовано 21 февраля, 2018 История такая. За пять минут до конца рабочего дня звонит крановщица, "На майна идёт а на вира выключается весь кран". КБ 402 Прозвонил всю силу, все привода и Майна работают, при включении "Вира" отключается линейник, заменил контакты Вира, прозвонил двигатель и контактор мегером (всё норм). Оказалось при разрыве нормально-замкнутого контакта с концами 19-27 на Вира сразу выключается Линейник (т.е. главный контактор).Вопрос, что это за концы? 27-й уходит на норм. замк. пускателя Стрелы и далее на норм. замк. пускателя хода (путь соответственно 19-27-28-28 в жгут на кабину). Выкоротил 19-27. Насколько это опасно? И Есть у кого схема с полным обозначением номеров проводов (например на катушку приходит 1 и 2 а на контактах этой катушки 28-32 и 57-25 и т.д., маркировку восстановить после пожара до меня нужно). Спасибо.
pavelk Опубликовано 21 февраля, 2018 Жалоба #1964 Опубликовано 21 февраля, 2018 История такая. За пять минут до конца рабочего дня звонит крановщица, "На майна идёт а на вира выключается весь кран". КБ 402 Прозвонил всю силу, все привода и Майна работают, при включении "Вира" отключается линейник, заменил контакты Вира, прозвонил двигатель и контактор мегером (всё норм). Оказалось при разрыве нормально-замкнутого контакта с концами 19-27 на Вира сразу выключается Линейник (т.е. главный контактор).Вопрос, что это за концы? 27-й уходит на норм. замк. пускателя Стрелы и далее на норм. замк. пускателя хода (путь соответственно 19-27-28-28 в жгут на кабину). Выкоротил 19-27. Насколько это опасно? И Есть у кого схема с полным обозначением номеров проводов (например на катушку приходит 1 и 2 а на контактах этой катушки 28-32 и 57-25 и т.д., маркировку восстановить после пожара до меня нужно). Спасибо.Сработал ОГП(ограничитель грузоподъёмности) или концевик из-за этого идет запрет на вира и майна стрелы.
Rojan Опубликовано 22 февраля, 2018 Жалоба #1966 Опубликовано 22 февраля, 2018 ...Вопрос, что это за концы? 27-й уходит на норм. замк. пускателя Стрелы и далее на норм. замк. пускателя хода (путь соответственно 19-27-28-28 в жгут на кабину). Выкоротил 19-27. Насколько это опасно? И Есть у кого схема с полным обозначением номеров проводов (например на катушку приходит 1 и 2 а на контактах этой катушки 28-32 и 57-25 и т.д., маркировку восстановить после пожара до меня нужно). Спасибо.1. Зайдите в ветку "Электрические схемы строительных кранов", в первом посте оглавление, есть КБ-402Б-402. в данной схеме нет такой катушки и данные контакты в ней не приходят, как вы описали3. замыкать провода 19-27, само собой, опасно. Можно задрать гак на стрелу.4. смотрите схему и сверяйте по ней кран
di-ser-ver Опубликовано 22 февраля, 2018 Жалоба #1967 Опубликовано 22 февраля, 2018 1. Зайдите в ветку "Электрические схемы строительных кранов", в первом посте оглавление, есть КБ-402Б-402. в данной схеме нет такой катушки и данные контакты в ней не приходят, как вы описали3. замыкать провода 19-27, само собой, опасно. Можно задрать гак на стрелу.4. смотрите схему и сверяйте по ней кран Спасибо за совет, в ветку схем обязательно загляну.По поводу "гак на стрелу", давайте уточним термины из предидущего ответа:1) ОГП ограничитель грузоподъёмности по весу, Правильно?2) концевой - ограничение подъёма груза по высоте, Так?Просто гак был почти опущен на 7-й этаж с пустой тарой, пытался найти обрыв пока каменщики давали.
Rojan Опубликовано 22 февраля, 2018 Жалоба #1968 Опубликовано 22 февраля, 2018 Спасибо за совет, в ветку схем обязательно загляну.По поводу "гак на стрелу", давайте уточним термины из предыдущего ответа:1) ОГП ограничитель грузоподъёмности по весу, Правильно?2) концевой - ограничение подъёма груза по высоте, Так?Просто гак был почти опущен на 7-й этаж с пустой тарой, пытался найти обрыв пока каменщики давали.ну, да - малость лоханулся, гак на стрелу вы не задерете, зато вы можете поднять саму стрелу и загнуть первую секцию стрелы о верхнюю стойку (монтажную) - уже были случаи, виделвы же замкнули концевик "вира"? значит при вира у вас остановки гака (при подходе к стреле) не произойдет вообще!
Kalufik Опубликовано 24 февраля, 2018 Жалоба #1969 Опубликовано 24 февраля, 2018 Привет всем нужна электросхема козлового крана КК 20-32
Rojan Опубликовано 25 февраля, 2018 Жалоба #1970 Опубликовано 25 февраля, 2018 Я думаю, если козловые одной серии, то что-то должно в схемах совпадать. Возьмите схему КК-16-20 и посмотрите, может и совпадают в чем-либо.КК-16-20_JPG.zipКК-1620_Э3.doc
Kalufik Опубликовано 25 февраля, 2018 Жалоба #1971 Опубликовано 25 февраля, 2018 Я думаю, если козловые одной серии, то что-то должно в схемах совпадать. Возьмите схему КК-16-20 и посмотрите, может и совпадают в чем-либо.спс огромное
Rojan Опубликовано 26 февраля, 2018 Жалоба #1972 Опубликовано 26 февраля, 2018 спс огромноеи, если можно, зафиксируйте отличия. Можно будет создать альбом для вашего крана!
Mot72 Опубликовано 26 февраля, 2018 Жалоба #1973 Опубликовано 26 февраля, 2018 Добрый день!Кто нибудь может подсказать маркировку вспомогательного двигателя на подъем груза на КБ-403?
тоха42 Опубликовано 2 марта, 2018 Жалоба #1974 Опубликовано 2 марта, 2018 МТКН-412-4/24 380/220 30/1.6квт. пв%25/15 1400/130 об/мин.
elek Опубликовано 4 марта, 2018 Жалоба #1975 Опубликовано 4 марта, 2018 Здравствуйте коллеги. Нужна схема СКГ-401. Скиньте кто может.Заранее благодарен.
VFDriver Опубликовано 5 марта, 2018 Жалоба #1976 Опубликовано 5 марта, 2018 Приветствую коллег.Хотел бы поделиться информацией о реверсивных устройствах плавного пуска и торможения серии БиСТАРТ-Р.Это наша разработка в Екатеринбурге, выпускается с 2007-го года и применяется на кран-балках, кранах, а также для других задач.http://bitek-e.ru/bistart.htmВ этом году будет обновление линейки, поэтому интересно было бы услышать мнения, чтобы учесть пожелания.На сайте есть подробная статья по применению на кранах.http://bitek-e.ru/application_kran.htm
Andrei28RUS Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба #1977 Опубликовано 10 марта, 2018 Здравствуйте! Подскажите для чего у кранов ДЭК в кабине ставится два амперметра?
nikola Опубликовано 10 марта, 2018 Жалоба #1978 Опубликовано 10 марта, 2018 Всем ПРИВЕТ, может есть у кого схема на кран Zoomlion., очень выручили бы.
Rojan Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба #1979 Опубликовано 11 марта, 2018 Здравствуйте! Подскажите для чего у кранов ДЭК в кабине ставится два амперметра?Ну, как видно на примере ДЭК-251, А1 - это ток потребления механизмов крана, а амперметр А2 - ток заряда аккумуляторных батарей.
Andrei28RUS Опубликовано 11 марта, 2018 Жалоба #1980 Опубликовано 11 марта, 2018 Ну, как видно на примере ДЭК-251, А1 - это ток потребления механизмов крана, а амперметр А2 - ток заряда аккумуляторных батарей. Спасибо! Ну или постоянный/переменный ток?
