Всем здравствуйте. Прошу совета по работе с ОНК 240-14 Resonans. На работе обратился ко мне крановщик - не работает кран Галичанин 16 т.
На дисплее сообщение - нет ответа от ДУА 360.13. Нашел в сети, что это про датчик азимута. Поискал его расположение - на токосъемнике его нет и фишка подключения рядом болтается.
Дальше показания крановшика расходятся. То он говорил, что неподключенного разъема в этом месте не было. Через день сказал, что 3 года назад какой-то мастер занимался этим датчиком и скорее всего его снял. В общем теперь доверия его словам нет.
Вопрос - можно ли на данном оборудовании вообще отключить данный датчик из опроса системы безопасности или это не возможно и его просто спёрли?
нужно больше подробностей.
прибор все эти 3 года был в настройке или работе?
визуально болтающийся разъем выглядит будто его вытащили недавно?
Добрый день.
Имеется в наличии кран КС55713-5К-1 на базе камаза. ОНК 160 С 44.3V0.
Неправильно работает электронная педаль газа в скворечнике. Обмен с кабиной похоже по шине CAN, так как на экране ОНК отображаются реальные обороты движка. Схемы нет, утверждать пока не берусь.
Ошибок (например ЕЕ160) нет. При смене типа двигателя в настройках ОНК меняются обороты. В настройках оборотов двигателя (в ОНК) отображаются реальные обороты двигателя. При нажатии на педаль газа в скворечнике обороты падают с 750 до 600 оборотов. Педаль отпускаешь обороты восстанавливаются. Педалька родная, никто не менял, кран до этого работал без нареканий. В настройках можно кнопками (вверх), (вниз) менять максимальные обороты, но в поведении ничего не меняется. На экране присутствует значек кнопки "Т", значит при нажатии этой кнопки что-то должно происходить, но что она делает непонятно. Описания в руководстве на ОНК эта настройка не описана.т
Кнопка входа в режим настроек открыта, следовательно исключать вариант шаловливых рук не стоит.
Можно ли настроить работу педали в ОНК или стоит проверять электрику?
Добрый день.
Если обороты двигателя видит, то все в порядке. Выставите нужный двигатель и настройте педаль.
Педаль газа.doc
Педаль газа.pdf
Нет. Исключить из программы нельзя.
Всем привет!
Подскажите куда копать, где и что искать:
Кран ККС-10, при переводе рычага на ход крана он резко стартует, тоже самое на всех рычагах (подъем-опускание груза, передвижение кабины ну и ход крана)
Естественно работать им трудно и опасно, раскачивает груз. Достался по работе, хочу восстановить по возможности. Сам я не электрик, но руки есть.
Всем привет!
Сопротивления то есть вообще на нём? Надо смотреть их состояние, ну и, собственно, наличие. Скорее всего всё перемкнуло напрямую
В каких-то положениях скорость меняется, т.е. не постоянно максимальная. Вот я и думаю, может что-то замкнуло... Я так полагаю это где-то в эл. щитке сбоку на кабине? Просто пока не разобрался что именно и вообще как это устроено. Сам то, примерно, представляю что это несколько сопротивлений (не ругайтесь, в названиях не шарю), но как их вычислить, прозвонить и заменить...
Буду лазить искать конечно (еще бы знать как они выглядят))))
Ребята нужна схема крана РДК160-2, помогите если есть у кого то. Спасибо.
Моя почта Pilotua55@mail.ru
Если что готов обменять на любые другие схемы начиная от кб-100 до кб 408.21(есть как заводские схемы с описанием так и понятные "народные") и есть на него книга по настройке приборов безопасности.
А так же есть схемы на ДЭК - 631, КС 5363 до 90г/в а так же после 90 г/в.
Поделись, если не жалко принципиалкой ДЭКа 631. Заранее спасибо.
Это почему же?
Защитный проводник (РЕ-проводник) - проводник в электроустановке до 1 кВ, предназначенный для целей безопасности и соединяющий открытые проводящие части у потребителя с заземляющим устройством.
А так, да - с подключением разделительных трансформаторов у нас намучено будь здоров(((
Каждый производитель делает, как правая нога захочет...
РЕ это защитный проводник, заземление корпуса.
  • 5 недель спустя...
Доброго времени суток, коллеги!
В моей организации приобрели убитый почти в хлам КБ-503, стрела удлиненная до 40м.
Кроме всяких разных проблем, типа рассыпавшихся подшипников и съеденных шестеренок, присутствует еще такая - при включении двигателя ГПМ "хлопушка" тормоза срабатывает не сразу, а с задержкой в 1-2 секунды, причем движение у нее какое-то будто неуверенное, рывками. Грешили на механику, разобрали, почистили и смазали пальцы, на которых собран механизм. Не помогло. Заменили пускатели типа ПМ-012, или подобные, в блоке управления (кран уже на джойстиках). Заменили контактор, который к этим пускателям подключен каким-то левым проводом - питание с него же взято и идет на доп. контакты пускателей. Картина та же. Скачал схему с сайта (где-то в начале темы файл PDF, только там нифига не обозначена катушка тормоза. По имеющемуся паспорту крана и прилагающимся схемам тоже мало что понятно, поскольку предыдущие наладчики внесли множество изменений - немаркированные провода, отключенные реле времени, закороченные сгоревшие резисторы и т.п. Прошу сильно не пинать, поскольку до этого ремонтировал только кран-балки и мостовые краны.
Здравствуйте. Диодный мост проверьте - тот что идёт на катушку тормоза.
Схема подключения катушки.
После посмотрите контактор кт1- должен срабатывать кратковременно, при включении груза, блокируя сопротивление в цепи катушки тормоза, для лучшего запуска катушки тормоза и отключаться...
Огромное спасибо всем ответившим! Завтра буду разбираться, еще бы в панели найти этот диодный мост. Ибо в "нерезиновой" до нас наворотили... Половина маркировочных кембриков отсутствует, на клеммниках контакты выломаны, вместо них подсажено куда-то рядом, а чаще вообще на скрутку (либо проволока, накрученная на шайбу) без каких-либо обозначений. Приходится еще и за слесаря вкалывать - большинство подшипников просто рассыпались, шестерни слизаны, везде болты прослаблены, но при этом приржавели намертво - а это еще то развлечение - стронуть приржавевший болт с резьбой что-то около 40мм (не замерял, на глаз).
До этого был квест - восстановить мостовые краны, чтобы работали как надо. До меня работали при помощи клина, воткнутого в главный контактор. Схемы... Да кто ж их смотрел и когда последний раз видел? - все вырезАли и закорачивали...
В результате привел все краны (23 штуки) к единой схеме - теперь хоть знаю, куда копать, если что-то не работает. Как-то так...
Подозреваю... а этот резистор, случаем, не "зелененький" трубчатый (не помню маркировку). Просто там множество таких горелых...
