medvedev09 Опубликовано 13 июля, 2012 Жалоба #201 Опубликовано 13 июля, 2012 есть схема кб-403а подробная кому надо давайте мыло medvedev09@yandex.ru
Роман 13 Опубликовано 16 июля, 2012 Жалоба #202 Опубликовано 16 июля, 2012 Добрый день! Помогите пожалуйста выставить ограничение по повороту в двух площадках. Что то никак непойму как это сделать. Мне в одной нужно 90 градусов,а в другой 130. ОНК-160. КБ-401. Датчики все есть. Получается только поворот ограничиваю.
CANIA2707 Опубликовано 18 июля, 2012 Жалоба #203 Опубликовано 18 июля, 2012 есть схема кб-403а подробная кому надо давайте мыло cania2707@mail.ru Очень нужна. Заранее благодарен.
Legnumovod Опубликовано 18 июля, 2012 Автор Жалоба #204 Опубликовано 18 июля, 2012 Вам необходимо выставить координатную защиту по крюку и стреле,почитайте инструкцию,там нормально всё описано.
CANIA2707 Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба #205 Опубликовано 19 июля, 2012 Здравствуйте господа электрики. Может есть у кого схема МКГ-21. Заранее благодарен. Можно на cania2707@mail.ru.
Роман 13 Опубликовано 19 июля, 2012 Жалоба #206 Опубликовано 19 июля, 2012 (изменено) Т.е. я отсекаю ту зону? или наоборот зона в которой можно работать Изменено 9 августа, 2012 пользователем Роман 13
Legnumovod Опубликовано 22 июля, 2012 Автор Жалоба #207 Опубликовано 22 июля, 2012 Проверьте настройку начала пути,при нуле градусов азимута начало должно быть сзади.
тоха42 Опубликовано 25 июля, 2012 Жалоба #208 Опубликовано 25 июля, 2012 Кто может поделится схемой ДЕК-160? Заранее спасибо. Можно на vlas42@bk.ru
Роман 13 Опубликовано 2 августа, 2012 Жалоба #209 Опубликовано 2 августа, 2012 Ребят где мне найти номера характеристик по положениям переключателей (огк-01рм. кран кб-408). Мне нужно узнать какие положения переключателей ( стрела 40 метров) а у нас в книжки до 35. С тележкой геммор.
omicron beta Опубликовано 3 августа, 2012 Жалоба #210 Опубликовано 3 августа, 2012 На КБ-405.1А крановщик жалуется на слишком низкую скорость вира и майна на втором положении. Недавно поменяли грузовой двигатель (по мощности такой же, что и был ранее), тормозной двигатель МП2 не трогали. В чем может быть причина такой некорректной работы? Все грузовые пускатели включаются.
rew Опубликовано 4 августа, 2012 Жалоба #211 Опубликовано 4 августа, 2012 На КБ-405.1А крановщик жалуется на слишком низкую скорость вира и майна на втором положении. Недавно поменяли грузовой двигатель (по мощности такой же, что и был ранее), тормозной двигатель МП2 не трогали. В чем может быть причина такой некорректной работы? Все грузовые пускатели включаются. скорей всего ускорители не в свое время прижимаются
Гость viktor Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба #212 Опубликовано 5 августа, 2012 404а где передвижение?
aleks03 Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба #213 Опубликовано 5 августа, 2012 На КБ-405.1А крановщик жалуется на слишком низкую скорость вира и майна на втором положении. Недавно поменяли грузовой двигатель (по мощности такой же, что и был ранее), тормозной двигатель МП2 не трогали. В чем может быть причина такой некорректной работы? Все грузовые пускатели включаются.Посмотри сопротивления грузовые, контакты пускателей на ускорение
omicron beta Опубликовано 5 августа, 2012 Жалоба #214 Опубликовано 5 августа, 2012 Посмотри сопротивления грузовые, контакты пускателей на ускорениеСегодня проверял ускорения - в норме. А вот на сопротивления упал кусок железки и перемкнул между собой два. Завтра будет работать кран, вот и проверим, из-за этого была проблема или нет.
omicron beta Опубликовано 6 августа, 2012 Жалоба #215 Опубликовано 6 августа, 2012 Сегодня проверял ускорения - в норме. А вот на сопротивления упал кусок железки и перемкнул между собой два. Завтра будет работать кран, вот и проверим, из-за этого была проблема или нет.Никаких изменений, всё так же медленно на второй скорости...
rew Опубликовано 7 августа, 2012 Жалоба #216 Опубликовано 7 августа, 2012 на второй майна или вира. или в обе стороны?
rew Опубликовано 8 августа, 2012 Жалоба #218 Опубликовано 8 августа, 2012 ну не знаю, между 2 вира и 2 майна мало чего общего,может крановщик ошибается?а если не ошибается,то медленная скорость стала до замены двигателя или после?
omicron beta Опубликовано 9 августа, 2012 Жалоба #219 Опубликовано 9 августа, 2012 после замены. Двигатели оба по 55 КВт, так что...
rew Опубликовано 10 августа, 2012 Жалоба #220 Опубликовано 10 августа, 2012 значит с движком не в поряде...................
