Tompfmych Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба #1 Опубликовано 6 ноября, 2009 давно собирался, все некогда было. Вот сейчас решил начать, пока время есть Материал - зубочистки, плотный пресованный картонКлей - китайский 1
Пашкин Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба #2 Опубликовано 6 ноября, 2009 Расстворителем стёкла не отмоются, он их на оборот размехчит. Я раз попробывал стёкла отмыть расстворителем, пришлось стёкла менять.
Пашкин Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба #3 Опубликовано 6 ноября, 2009 давно собирался, все некогда было. Вот сейчас решил начать, пока время есть Материал - зубочистки, плотный пресованный картонКлей - китайский Классно получается
coles Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба #4 Опубликовано 6 ноября, 2009 Есть специальная жидкость для смывки клея, в тч - с прозрачных поверхностей.
Tompfmych Опубликовано 6 ноября, 2009 Автор Жалоба #5 Опубликовано 6 ноября, 2009 Есть специальная жидкость для смывки клея, в тч - с прозрачных поверхностей.Спасибо! будем пробовать
... Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба #6 Опубликовано 6 ноября, 2009 По поводу клея со стекол можно не париться - может быть на улице мороз и стекла инием покрылись
Alex-kranovod Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба #7 Опубликовано 6 ноября, 2009 или стекла немытые-что тоже бывает.
CraneOperatorFm Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба #8 Опубликовано 6 ноября, 2009 Или птицы обгадили,что постоянно бывает...
Tompfmych Опубликовано 6 ноября, 2009 Автор Жалоба #9 Опубликовано 6 ноября, 2009 Или птицы обгадили,что постоянно бывает...после них оттирать неприкольно верхнее окно, если оно есть))) а со стеклами я придумал - это внутри матерый кандиционер включен и стекла аж запотели
b0b3r Опубликовано 6 ноября, 2009 Жалоба #10 Опубликовано 6 ноября, 2009 И как происходит оттирка верхнего окна? Монтажный пояс, и вперед?
Tompfmych Опубликовано 6 ноября, 2009 Автор Жалоба #11 Опубликовано 6 ноября, 2009 И как происходит оттирка верхнего окна? Монтажный пояс, и вперед?самому не приходилось так делать, но видел один раз как мужики брали типа швабры на длинной палке и с верхней площадки чистили, это сразу после монтажа было (только наши так могут, кабину только установили, нет чтоб на земле все в порядок привести). а а вобще это стекло (самое верхнее) нужно только при работе с подьемной или наклонной стрелой, поэтому на них забивают как правило на большей части наших кранов вместо них лист металла ЗЫ: а пока делать нефиг (клей кончился) сижу примеряю "кондиционер" 1
... Опубликовано 7 ноября, 2009 Жалоба #12 Опубликовано 7 ноября, 2009 а со стеклами я придумал - это внутри матерый кандиционер включен и стекла аж запотели Извиняюсь за флуд Или крановщик бухал вечером и утром все стекла запотели
Jakes Опубликовано 7 ноября, 2009 Жалоба #14 Опубликовано 7 ноября, 2009 Ого еще одна модель 573-го , это хорошо, успешной сборки
Tompfmych Опубликовано 7 ноября, 2009 Автор Жалоба #15 Опубликовано 7 ноября, 2009 Спасибо за пожелания!предварительная сборка стрелы. решил делать укороченный вариант - 3 секции, 30м (60 см). 1
iliya Опубликовано 7 ноября, 2009 Жалоба #16 Опубликовано 7 ноября, 2009 предварительная сборка стрелы. решил делать укороченный вариант - 3 секции, 30м (60 см). УУуууу, какие мощные соединения, не тяжеловата стрела получилась?
Tompfmych Опубликовано 7 ноября, 2009 Автор Жалоба #17 Опубликовано 7 ноября, 2009 предварительная сборка стрелы. решил делать укороченный вариант - 3 секции, 30м (60 см). УУуууу, какие мощные соединения, не тяжеловата стрела получилась? Винты гдето половину всего веса составляют это так, временно, потом найду поменьше
flat Опубликовано 7 ноября, 2009 Жалоба #18 Опубликовано 7 ноября, 2009 Спасибо за пожелания!предварительная сборка стрелы. решил делать укороченный вариант - 3 секции, 30м (60 см). Почти с клаву стрела!!! И это 1:50!А я всё боюсь осваивать "решётку" в 43, думаю тааак мелко Ага, куда там
Tompfmych Опубликовано 11 ноября, 2009 Автор Жалоба #19 Опубликовано 11 ноября, 2009 монтажная стойка в процессе 1
Anatoliy Опубликовано 11 ноября, 2009 Жалоба #20 Опубликовано 11 ноября, 2009 интересный кран будет как и сам вариант с такой стрелой...Но ум еня такой вопрос- а зачем делать разборную стрелу ? 60 см-это не такой уж и большйо размер . .. винты то уж слишком велики ,да и картину портят.. а если секции соеденить при помощи штифтов?
